Ich glaube ich habe Deinen Fehler heute "unbewußt" nachvollzogen. Falls Du noch interessiert bist, melde Dich einfach nochmal.FrankBusse wrote: ↑Tue 16. Feb 2021, 19:20OK, vielleicht kommen wir nun der Lösung näher: Ich bekomme dort die Meldung "DNS-Fehler!!!"DNS-Fehler.png
Anleitung veraltet?
Re: Anleitung veraltet?
FrankBusse
Also ich hab das mit dem DNS Fehler nachvollzogen. Das Problem ist, dass mindestens eine Freigabe in der FB existieren muss mit IPv4 - das ist zwar unsinnig, aber sonst gibt es dieses Problem. Es muss also mindestens eine myFritz-Freigabe vorhanden sein - später langen dann reine Portfreigaben.
Sobald man diese dann aktiviert hat - taucht dann auch ein DNS Name in dieser Freigabe auf (unter MyFritz Adresse):
Warum das so ist, kann ich nicht erklären - jedenfalls hat ich die bei mir wieder mal gelöscht, weil ich mich nicht mehr erinnern konnte, wofür ich die brauchte und hatte sofort auf allen Ports den DNS Fehler. Nachdem ich eine MyFritz Freigabe pro Gerät eingerichtet hatte, funktionierten auch die Portfreigaben wieder.
Also reine Portfreigaben auf IPV6 ohne mindestens EINE MyFritz-Freigabe scheinen das Problem zu verursachen.
FrankBusse
Wo genau sollte ich diese Freigabe finden? - Im Menü "Internet" gibt es bei mir "Freigaben" und "MyFRITZ!-Konto" aber nichts was mir auch nur näherungsweise wie Dein Screenshot aussieht.
Die Forensoftware scheint ein Problem mit mehreren Dateianhängen zu haben. Ich hänge alle drei in einem zusammengebauten Bild an.
- FritzBox7490-Internet-Freigaben, MyFRITZKonto.png (396.75 KiB) Viewed 80928 times
In Internet Freigaben nimmst Du ein Gerät, drückst auf den Stift und dann erstellst Du eine neue Freigabe und das muss eine myfritz Freigabe sein mit einer IPv4 Adresse - auch wenn das erst mal keinen Sinn macht. Ich habe mal Dein Bild genommen und den Bereich rot markiert - der bei Dir leer ist, da muss pro Geräte eine IPv4 myFritz Freigabe stehen. Du kannst gerne einmal 80 nehmen - aber eben nicht nur bei ipv6 als Portfreigabe, sondern als myFritz freigabe.
Das Bild rechts mit dem myfritz Konto brauchst dieses Mal nicht.
Ich habe 4 Pfeile gemacht, wo Du eine myFritz Freigabe durch eine neue Freigabe hinzufügen kannst.
FrankBusse
Vielen Dank für Deine Mühe - aber ich bekomme auf diesem Weg keine Möglichkeit, eine "MyFritz!-Freigabe" zu erstellen.
Na wenn Du auf der Seite "Freigaben für Geräte bist, dann nicht mehr auf den Stift, sondern auf "Neue Freigabe".
Also nur in der Geräteübersicht (Portfreigaben) auf den Stift. Im Gerät selbst musst Du eine Neue Freigabe erstellen.
Wenn Du im obigen Beispiel einmal Port 80 und Port 443 freigegeben hast, dann lösch den Port 80 zum Beispiel und erstell ihn als Neue Freigabe als myFritz!-Freigabe und zwar IPV4 und IPv6
FrankBusse
Mein Admin schreibt dazu:
Damit ist feste-ip.net für mich wohl leider nicht brauchbar. Vielen Dank für Deine Mühe!dann ist der server nicht mehr erreichbar und nichts tuts mehr. https zertifikate gehen nicht mehr.
Hallo
mit dem Problem sind sie nicht alleine. Ich habe mir die Augen Eckig gelesen und jede menge Kaffee Intus gehabt.
Bei mir ist es immer eine Firewall sperre. Dann zum Thema Anleitung. Einige der Einstellungen sind entweder anders oder ich musste sie mühevoll suchen oder die waren nicht da wo sie sein sollten. Ich vermute das liegt an der FritzBox selbst, es ist die 7362SL von 1und1.
Leider ist mein Anbieter nicht bereit mir eine Ipv4 b.z.w. das DS-light wieder umzustellen.
Dabei möchte ich doch nur von unterwegs die Bilder von meiner Synology auf mein Handy zeigen und anderen Familienmitgliedern die Möglichkeit geben ihre eigenen Bilder auf die Synology hoch zu laden.
Tja, man kann viel haben, aber eben nicht alles.
