Hallo an alle.
Wollte nun nach Umstieg auf einen Unitymedia DS-Lite Zugang meine Owa Adressen auch für außerhalb meiner IPV4 Clienten erreichbar machen.
Nachdem ich über die Myfritz Freigabe mir die gewünschten Ports freigegeben habe, kam ich auf die Lösung einen Universellen Portmapper auf eurer Seite zu erstellen.
Nach ca. 5 Minuten habe ich die generierte IPV4 Adresse verwendet (exchange.feste-ip.net:12345) und hat sich sogar in der Adresszeile sofort auf
https://exchange.feste-ip.net/owa selbst geroutet.
Nun bekomme ich leider das Standardbild generiert, als wenn angeblich etwas noch nicht eingerichtet wäre.
Im Anhang ist das Bild zu finden.
Weiß jemand was es sein könnte?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Exchange Owa Portmapper Standard HTTPS Adresse
fcbgermany
- Unbenannt.PNG (369.54 KiB) Viewed 5327 times
Re: Exchange Owa Portmapper Standard HTTPS Adresse
bei den universellen Portmappern muß der Port immer mit angegeben weden.
Also https://exchange.feste-ip.net:2345/owa/ oder man kann einen HTTPS-Proxy auf den Portmapper setzen. Dann fällt die Portangabe weg.
Exchange Owa Portmapper Standard HTTPS Adresse einrichtung mit Proxy
Einrichtung eines HTTP(S) Proxys für einen Exchange Server
- Freigabe des Https Ports des Exchange Servers (Portmapper oder Easy2connect Box)
- Einrichtung des HTTP(s) Proxys auf diese Freigabe (Damit ist Ihr Mailserver erreichbar)
- Einrichten des autodiscover Eintrages im DNS (muss für jede Maildomäne gemacht werden)
srv _autodiscover._tcp Port 443 Ziel = Proxyadresse (exchange.feste-ip.net)
z.B. bei strato https://www.strato.de/faq/article/2312/ ... enden.html
