Keine Zugriff auf HomeNetzwerk bei Unitymedia DS-Lite
jo-hausautomation
Post by jo-hausautomation »
ich verzweifel und habe nun nach mehreren Tagen Tests keine Idee mehr.
Situation:
Unitymedia DSL Anschluss mit IPv6
MyFritz- IPv6.PNG (97.43 KiB) Viewed 7358 times
- Fitzbox 6360 Cabel
- Raspberry Pi 3 mit Fipbox Portmapper
Der Raspberry Pi ist mit der IPv6 Interface-ID ::dc17:aaXX:XXXX:xx51 in der Fritzbox aktiviert
- in der Fritzbox habe ich die Freigabe für den Server vorgenommen:
- In meinem Account Feste-IP.net habe ich den Portmapper angelegt:
mit: haus-raspberrypi.xxxxxx.myfritz.net IPv6 Zielport: 8080 IPv4 Mapping: automationvpn.xxxx.net:155xx
Bei dem Erreichbarkeitstest erhalte ich die Info: PORT NICHT ERREICHBAR!
Was ist den hier falsch gelaufen?
Zusätzlich habe ich einen Portmapper für die Fritzbox angelegt mit:
xxxxx.myfritz.net IPv6 Zielport: 42540 IPv4 Mapping: fritzbox.xxxx.net:42540
Hier erhalte ich die Info, PORT ERREICHBAR
Wer kann mir weiterhelfen???
jo-hausautomation
Re: Keine Zugriff auf HomeNetzwerk bei Unitymedia DS-Lite
Ich bin jetzt ein Schritt weitergekommen.
Ich erhalte nicht mehr die Meldung, das der Port nicht erreichbar ist sondern "Firewallsperre !"
Folgende Änderung habe ich vorgenommen:
Im Raspberry Pi habe ich die IPv6 abgefragt: ip -6 a
Dabei habe ich festgestellt, das die letzten 4 Felder der IPv6 nicht identisch mit den Daten aus der Fritzbox waren:
In der Fritzboc habe ich die Werte des Raspberry IPv6 eingetragen.
Nun erreiche ich die Ports aus dem Feste-Ip.net, aber mit der Meldung "Firewallsperre !"
Wo ist der nächste Fehler????
Bitte mal prüfen ob die privacy extensions deaktiviert sind
viewtopic.php?f=6&t=59&p=223
jo-hausautomation
habe den Code ausgeführt:
sudo su
sed 's/slaac/#slaac/g' /etc/dhcpcd.conf > /tmp/dhcpcd.conf && mv /tmp/dhcpcd.conf /etc
reboot
Wenn ich ifconfig aufrufe bekomme ich diese Info:
Leider klappt der Zugriff immer noch nicht und ich bekomme die Meldung: Firewallsperre !
jo-hausautomation
Heute habe ich das Problem gelöst bekommen. Ich hatte hierzu mich an AVM Support gewandt und die Konfiguration meiner Fritzbox eingereicht. Ich bekam dann die Information das ich bitte noch eine Portfreigabe in der Fritzbox einrichten soll unter Internet > Freigabe > Portfreigabe.
Somit habe ich auf dem Reiter Internet > Freigabe > MyFritz Freigabe den folgenden Eintrag:
und auf dem Reiter IPv6 habe ich die richtige IP des Raspberry eingetragen.
Auf dem Fipbox im Raspberry ist der Eintag vorhanden:
#AKTIV#PORTMAPPER#8080#192.168.1.110#80
und im Account von Feste-IP.Net habe ich folgende Information:
Auf dem Raspberry habe ich auch die privacy extensions deaktiviert
Und nun funktioniert es!
