ich habe ein Problem mit dem Portmapper. Laut Portmapper ist der Port erreichbar aber die URL hinter dem Port ist nicht verfügbar. Fehler beim betreten der URL: Verbindung wurde zurückgesetzt. Firewall ist deaktiviert, Portfreigabe über MyFritz ist eingerichtet und Domain ist in der DNS-Rebind -Schutzliste als Ausnahme eingespeichert. Jemand eine Idee was ich noch probieren kann?
Vielen Dank
M. Lemgen
Portmapper Fritzbox URL nicht erreichbar.
- Hier einmal der DNS-Rebind-Schutz meiner Fritz!Box
- rebind-schutz.png (22.18 KiB) Viewed 33253 times
- Hier einmal der Portmapper
- portmapper.png (27.43 KiB) Viewed 33253 times
- Die MyFritz-Freigabe
- fritz_share.png (24.07 KiB) Viewed 33253 times
- der Fehler-Code beim betreten der URL
- error_code.png (19.76 KiB) Viewed 33253 times
Re: Portmapper Fritzbox URL nicht erreichbar.
ich kann selbiges bestätigen. Was über Jahre, mit den PYUR Kabelanschlüssen, erfolgreich funktioniert hatte, auf die FritzBoxWeboberfläche zuzugreifen, funktioniert nun nicht mehr und ich weiß auch nicht weiter, da alles getestet.
Kennt jemand evtl. die Ursache (PYUR-Änderung) und/oder sogar eine Lösung des Problems?
1.000 Dank
1.000 Dank
- 2023-02-22 12_42_13-Window.jpg (35.28 KiB) Viewed 33113 times
Beim Porttest kommt ein DNS Fehler. das heißt, dass es Für diesen Freigabenamen keine DNS Auflösung gibt.
