Fritz!FON -> easy2connect
Support für das easy2connect System
Über das Einwahl-VPN der easy2connect Box können Sie auch VOIP-Gespräche führen. Dafür ist es lediglich notwendig am VOIP-Server (Router) eine Route für das Einwahl-VPN zu hinterlegen. Im folgenden ist dies am Beispiel einer FRITZ!Box beschrieben:
Gehen Sie in der FRITZ!Box in den Menüpunkt Heimnetz -> Netzwerkverbindungen und suchen Sie das Gerät "fipbox".
Dann klicken Sie bitte auf den "Stift" um diesen Datensatz zu bearbeiten.
Hier aktivieren Sie die Option "Diesem Netzwerkgerät immer die gleiche IPv4-Adresse zuweisen." (1) und notieren sich bitte die IP der Box (2).
In unserem Beispiel ist das die 192.168.0.20.
Weiter geht es im Reiter Netzwerkeinstellungen -> IPv4->Routen
Hier klicken Sie bitte auf "Neue IPv4-Route"
und tragen diese dann wie folgt ein.
ACHTUNG: Ersetzen Sie die IP-Adresse 192.158.0.20 mit der Adresse Ihrer FIP-Box !!!
Wenn Sie jetzt die IP-Adresse der Fritzbox in der APP hinterlegen können Sie bei aktivem Einwahl-VPN den VOIP-Dienst der Box nutzen.
bahnuhr
Re: Fritz!FON -> easy2connect
Post by bahnuhr »
Bei mir sind analog der letzten Folie, also:
iPv4-Netzwerk
Subnetzmaske
keine Daten eingetragen.
Was muss denn da rein ?
iPv4-Netzwerk der Fritzbox ?
janwiese7
Post by janwiese7 »
hallo, was hast Du dann eingetragen? Stehe wie der Ochs vor dem Berg (vor dem gleichen Problem)... Danke!
janwiese7
Post by janwiese7 »
Hab alles gleich wie auf dem letzten Bild eingestellt, bis auf die IP Adresse, die nat unterschiedlich ist. Klappt jetzt super!
janwiese7
Post by janwiese7 »
ok, klappTE super:=) Jetzt bin ich in der Schweiz und nicht mehr in D. Bin zwar per openVPN eingewählt, komme aber niccht auf die Fritte. Gleichzeitig komme ich per Handy mit openVPN und myFritz auf die Box.
Hat jemand eine Idee?
Wie ist die Einstellung des VPNs?? einfach oder experte?
bei einfach geht der gesamte Verkehr ins Internet über das VPN.
bei experte können sie wählen, ob der VPN client den gesamten Verkehr ins Internet über das VPN abwickelt (Einstellung WAN) oder nur die Verbindungen ins Zielnetz über das VPN geht (Einstellung LAN).
bei den Einstellungen bei welchen der gesamte Verkehr über das VPN geht kann es bei einigen Providern zu DNS Problemen kommen.
