Kann Pi im Heimnetz nicht erreichen über Fritzbox 6490 Cable
Posted: Thu 10. Aug 2017, 21:07
by api2001
ich würde gerne auf meinen Pi mit IPv4 im Heimnetz zugreifen. Der Internetanschluss ist bei Vodafone Kabel mit Router Fritzbox 6490, IPv6 und DSlite.
Ich dachte ich hätte mit dem "Universal Portmapper" von feste-ip.net die Lösung für mein Problem gefunden, aber leider gehts nicht. Müsste es gehen?
- Der Pi hat lokale IP 192.168.0.19, ein TCP-Server horcht auf Port 50050.
- In der Fritzbox ist eine Portfreigabe eingetragen für: TCP 50050 weiterleiten an 192.168.0.19 Port 50050.
- Bei feste-ip.net ist ein Universeller Portmapper eingetragen auf
- abcdefghij.myfritz.net (quasi die IPv6 Dynamic-DNS der Fritzbox)
- IPv6-Zielport 50050
- IPv4-Mapping über abcde.feste-ip.net:50050
Soweit so gut. Im Heimnetz geht TCP-Zugriff auf 192.168.0.19:50050 ohne Probleme.
Den abcde.feste-ip.net kann ich anpingen (IPv4-Adresse kommt), aber ich kann nicht auf 50050 verbinden.
Den abcdefghij.myfritz.net kann ich anpingen (IPv6-Adresse kommt), aber auch nicht verbinden (was aber wohl normal ist, weil es IPv6 ist und ich ja eben das mit dem feste-ip-Portmapper umschiffen will).
Weiß da jemand Rat?
Vielen Dank und Grüße,
APi
Re: Kann Pi im Heimnetz nicht erreichen über Fritzbox 6490 Cable
Posted: Fri 11. Aug 2017, 08:26
Bei IPv6 besitzt jedes Endgerät eine eigene Offizielle IPv6 Adresse. Für diese Adresse müssen im Router die IPv6 Ports Freigeschaltet werden und auf diese Adresse muss auch der Portmapper eingerichtet werden.
Bei einer My!Fritz-Freigabe muss die Freigabe des Gerätes z.B. rspi.134567899sdbvkj.myfritz.net eingetragen werden.
Posted: Fri 11. Aug 2017, 09:53
by api2001
Hallo und schon mal vielen Dank!
Verstehe ich das richtig, dass mein Pi also eine IPv6 Adresse benötigt, auf die ich dann von der Fritbox aus weiterleite?!
Wo käme die IPv6 dann her, kann der DHCP-Server von der Fritzbox die bereitstellen oder kann ich mir im Heimnetz statische ausdenken?
(Sorry, ich bin noch so Oldschool IPv4 ;-))
Viele Grüße,
APi
Posted: Sun 20. Aug 2017, 16:30
by DavidS.
Guten Tag,
Ich habe quasi das selbe Problem und zu folgender Aussage eine Frage:
MichaelWeigel wrote: Fri 11. Aug 2017, 08:26 Bei einer My!Fritz-Freigabe muss die Freigabe des Gerätes z.B. rspi.134567899sdbvkj.myfritz.net eingetragen werden.
Ich arbeite mit der 6490 Fritzbox Und habe unter Internet > Freigabe meine "MyFRITZ - Freigaben". Muss die "rspi.134567899sdbvkj.myfritz.net" von welcher du als Beispiel angegeben hast dann unter dem Punkt MyFRITZ!-Adresse gelistet sein? Wenn ja, wie erreiche ich das ?
Liebe Grüße,
David
Posted: Tue 22. Aug 2017, 17:27
Alle IPv6 tauglichen Geräte haben eine Link Lokale Adresse fe80:******* . Diese wird automatisch ermittelt oder kann Fest vergeben werden. Für den Internetzugriff vergibt der Provider einen Präfix(kann sich nach einiger zeit ändern) z.B. 2001:1234:5678:1234 (erste Hälfte der IPv6 Adresse). Der Router teilt diesen Präfix jedem IPv6 Gerät im Netzwerk mit. Mit diesem Präfix und der Link Lokalen Adresse wird die Offizielle IPv6 Adresse gebildet.
z.B. Link Lokal fe80:0000:0000:0000:0000:0000:0000:affe  (kann abgekürzt werden : fe80::affe)
       Präfix       2001:1234:5678:1234
       Globale IP 2001:1234:5678:1234:0000:0000:0000:affe ( abgekürzt 2001:1234:5678:1234::affe)
Posted: Tue 22. Aug 2017, 17:39
MyFritz Freigabe eines Gerätes:
Internet>Freigaben>Portfreigaben>Gerät für Freigabe hinzufügen
Gerät Auswählen
Neue Freigabe
Nach dem klicken auf OK kann die MyFRITZ Adresse ermittelt werden.
