Einrichten einer PFsense
Posted: Fri 3. Apr 2020, 09:03
hier mal die Anleidung zum einrichten eines FIP-VPNs auf einer PF-Sense
Erst mal das VPN bei Feste-ip.net einrichten und die fip-VPN Config Downloaden und entpacken.
dort sind 5 Dateien enthalten:
fipVPN-xxxxx.ovpn und fipVPN-xxxxx.conf ->Die Einstellungs-dateien von Openvpn. Beide sind identisch. .conf=Linux .ovpn=anne anderen systeme
fipCA.crt ->CA der openVPN Server
fipTA.key ->TLS Key
fipVPN-xxxxx.auth ->Benutzernam und Passwort für das VPN. Das Passwort wird bei jedem Download der Config neu erstellt.
als erstes müssen wir in die PFsense die CA einspielen.:
Kopieren Sie den Inhalt der DAtei fipCA.crt
Die CA ist bekannt und kann genutzt werden.
Re: Einrichten einer PFsense
Posted: Fri 3. Apr 2020, 09:17
Einrichten Des OpenVPN Clients für die Verbindung.
in der Datei fipVPN-xxxxx.conf Steht der Verbindungsserver in der Zeile, die mit remote anfängt.
remote vpn8.connect2any.net 1194
vpnX.connect2any.net -> IPv4 Verbindungsserver
für eine Verbindung über ipv6 ändern sie bitte das vpnX in vpnX-dual um also in diesem Fall in
vpn8-dual.connect2any.net
1194 ist der verwendete Port.
Username und Passwort stehen in der Datei fipVPN-xxxxx.auth
erste Zeile ist der Username
zweite Zeile ist das Passwort
in der Datei fipTA.key ist der TLS Key. der Inhalt der Datei wird Kopiert:
Bei Peer Certificate Authority wird die vorher eingespielte CA ausgewählt.
Das VPN ist Fertig und sollte sich mit unserem Server verbinden.
Jetzt muss nur noch die Firewall Konfiguriert werden.
Posted: Fri 3. Apr 2020, 11:03
Noch eine Änderung in den Einstellungen:
die Komprimierung muss deaktiviert werden
und in den Custom options wieder eingetragen werden. sonst kann es Spinnen :?:
Custom options.png (12.53 KiB) Viewed 35592 times
tun-mtu 1440;
fragment 1400;
comp-lzo;
