Einrichtung Videostreaming Dreambox (enigma2)
Dieser Artikel bezieht sich auf die Einrichtung mit einer FIP-Box easy2connect.
zum Nutzen des Streamings muss ein 1:1 Port eingerichtet werden. Dazu geben Sie bei der Konfiguration nur die IP der Dreambox ein und erhalten beim Speichern den benötigten Port.
Die Graue 80 ist nur Suggestion(Vorschlag).
Nach dem Speichern erhalten Sie folgende Anzeige:
Damit sind alle benötigten Ports eingetragen.
Nun muss noch der Streamingport der Dreambox angepasst werden. dazu de Konsole der Dreambox mit SSH (Putty oder Kitty) öffnen.
als root anmelden (kein Kennwort erforderlich)
Ändern Sie folgendes in den Dateien( der Port 8001 wird auf den 1:1 Port eingestellt,dabei ersetzen sie meinen Portnummer 33471 mit Ihrer.)
/etc/xinetd.d/streamproxy:
      port=8001
auf
   port = 33471
Editor ist der vi:
vi /etc/xinetd.d/streamproxy
mit den Pfeiltasten auf die 8001 gehen und mit <entf> Taste löschen.
danach die Taste <i> (Insert-Modus beim vi) betätigen, Port einschreiben und die Taste <ESC> und
:wq
eingeben.
Die Datei wurde geändert.
zum Prüfen:
cat /etc/xinetd.d/streamproxy
/usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/WebInterface/web/services.m3u.xml:
    http://<e2:item macro="ipadress" filter="xml" />:8001/<e2:item name="Reference" filter="xml" />
auf
  http://<e2:item macro="ipadress" filter="xml" />:33471/<e2:item name="Reference" filter="xml" />
/usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/WebInterface/web/stream.m3u.xml:
   http://<e2:element source="localip" />:8001/<e2:element source="ref"><e2:convert type="web:TextToHTML" /></e2:element>
auf
   http://<e2:element source="localip" />:33471/<e2:element source="ref"><e2:convert type="web:TextToHTML" /></e2:element>
/usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/WebInterface/web/streamcurrent.m3u.xml:
   http://<e2:element source="localip" />:8001/<e2:element source="CurrentService"><e2:convert type="web:TextToHTML" /></e2:element>
auf
   http://<e2:element source="localip" />:33471/<e2:element source="CurrentService"><e2:convert type="web:TextToHTML" /></e2:element>
Starten Sie die Box mit
reboot
neu.
nun können Sie unter http://s2.connect2any.net:55277 Ihre Dream erreichen und filme anschauen.
sollte kein Video kommen bitte die Dream mit der Fernbedienung ausschalten
